メインコンテンツにスキップ
Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board
必要な工具と部品
  1. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push open the latch and remove the battery.
  2. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: 手順 2、 2の画像 2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
  3. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Logic Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five screws as shown.
  4. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pry the back plate off.
  5. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully detach golden screen connector.
  6. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 手順 6、 2の画像 2
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
  7. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the logic board on a clean tray.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David
メンバー登録日: 04/19/10
25 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,462
