メインコンテンツにスキップ
Disassembling Samsung HMX-W300
必要な工具と部品
  1. Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 3、 3の画像 3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling Samsung HMX-W300: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Robert
メンバー登録日: 01/21/15
966 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 747
