メインコンテンツにスキップ
Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad
必要な工具と部品
  1. Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Disassembling Samsung Gravity SGH-T459  Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Press and hold the End key to power down the cell phone.
    • Gently remove the back cover with your fingers by sliding it in the direction of the arrows.
  2. Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Disassembling Samsung Gravity SGH-T459  Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently lift up and remove battery with your fingers in the direction of the arrows.
  3. Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Rear Case: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Rear Case: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Rear Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Hold the cell phone steady with one hand. With the other hand, use a Phillips screwdriver to remove all 6 screws around the edges of the rear case.
    • Slide the phone open.
    • Use a plastic prying tool to pry open the edge of the green trim near the space bar of the keypad. You should hear the rear case unsnap.
    • Gently lift and remove the rear case from the cell phone.
  4. Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Keypad: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Keypad: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Samsung Gravity SGH-T459 Keypad, Keypad: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently remove the two button contacts with your fingers.
    • Use a plastic prying tool to pry the keypad away from the circuit board.
    • Use tweezers to gently remove the keypad.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Glatz
メンバー登録日: 03/11/13
1 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Spring 2013 University of Maryland, Team 1-1, Calloway Spring 2013人のメンバー
UMD-CALLOWAY-S13S1G1
1 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 736
