メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board
必要な工具と部品
  1. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board, Logic Board: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board, Logic Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover and the battery
  2. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 7 silver screws with a Phillips #000 screw driver.
    • Sometimes the green one could be a little difficult. Use a tweezer for get it out.
  3. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift gently the back cover from the screen assembly from the bottom.
  4. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a flat tweezer for take off the flexible on/off button from the frame.
    • Be careful, the flexible is very delicate; it could be cut if you go too fast.
  5. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a flat tweezer and take off gently Flexible volume button from the left side.
    • Do the same for the right side.
    • Then lift the flex slowly, if you go fast you may cut the cable.
  6. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the microphone from the logic board.
  7. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 7、 3の画像 1 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 7、 3の画像 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the sensor/earpiece cable with the opening tool.
    • Don't force, you may damage the soldering.
  8. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 8、 3の画像 1 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 8、 3の画像 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the logic board from the right side.
    • Use the removal tool to unplug the display cable from the logic board.
    • You can now separate the Logic board from the display assembly.
  9. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 9、 2の画像 1 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the removal tool to unclip the camera module from the Logic board.
  10. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 10、 3の画像 1 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 10、 3の画像 2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 10、 3の画像 3
    • Use the removal tool or a spudger to unplug speaker module cable
    • And separate the speaker module from Logic board.
    • Be caution, the module is fixed by plastic teeth to the Logic board. Don't force, just make little wave-movements and the speaker comes on his own.
  11. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 手順 11、 1の画像 1
    • Now you can work with the Logic board.
終わりに
34 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
finster
メンバー登録日: 08/17/11
1,986 ポイント
1ガイドが承認済み
2件のガイドコメント
Thanks for the post. This is really Helpful
Dave Dayanan - 返信 共有
im curently selling one thx to you
Kyle at work - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 85
今までの合計 27,394
