メインコンテンツにスキップ
Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate
必要な工具と部品
  1. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: 手順 5、 3の画像 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell Hart
メンバー登録日: 01/21/11
903 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 2,662
