メインコンテンツにスキップ
Disassembling Samsung Captivate Glide Phone
必要な工具と部品
  1. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Phone: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Phone: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Phone: 手順 1、 3の画像 3
    • The Samsung Captivate Glide is fairly easy to take apart and replace any of the modular internal components
  2. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Battery Removal: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Battery Removal: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Battery Removal: 手順 2、 3の画像 3
    • First remove the battery
  3. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Unscrewing the Back: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver remove the seven screws indicated here.
  4. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Prying Up The Back: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Prying Up The Back: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Prying Up The Back: 手順 4、 3の画像 3
    • Plastic molded clips hold the back panel in place and can be removed by first inserting the plastic opening tool into the indicated locations and prying up to pop the back up.
    • Then using a wider lipped plastic opening tool pry the outside of the housing up and the back will remove cleanly.
  5. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, The Phone's Innards: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, The Phone's Innards: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, The Phone's Innards: 手順 5、 3の画像 3
    • Shown here are internals of the phone.
  6. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Motherboard Removal: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Motherboard Removal: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Motherboard Removal: 手順 6、 3の画像 3
    • In order to remove the motherboard remove a single screw with the phillips #00 screwdriver, gently pry up the two pop connectors on the board, and finally pull off the coaxial cable.
  7. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Motherboard Removal: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Motherboard Removal: 手順 7、 2の画像 2
    • The motherboard comes out of the phone body easily.
  8. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Daughterboard Removal: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Daughterboard Removal: 手順 8、 2の画像 2
    • The modular pieces of the motherboard are easily removed and replaced as needed.
    • First the daughter board containing the SIM card and microSD card can be removed by disconnecting a single pop connector from the board and then gently pry the daughter board up and it will come loose. It is held down to the motherboard by the stamped metal board level shielding cages.
  9. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Camera Removal: 手順 9、 1の画像 1
    • The camera can be easily removed from the motherboard by pulling up on the board pop connector.
  10. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Speaker Removal: 手順 10、 1の画像 1
    • The speaker is also easily removed by pulling up on the pop connector.
  11. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, The Disassembled Motherboard: 手順 11、 2の画像 1 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, The Disassembled Motherboard: 手順 11、 2の画像 2
    • Shown here are all the pieces of the motherboard.
  12. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Antenna Module Removal: 手順 12、 3の画像 1 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Antenna Module Removal: 手順 12、 3の画像 2 Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Antenna Module Removal: 手順 12、 3の画像 3
    • The antenna module can be removed by disconnecting the coaxial cable and a single phillips #00 screw.
    • The antenna module can be prying upward at the location indicated.
  13. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Antenna Module: 手順 13、 1の画像 1
    • Shown here is the antenna module.
  14. Disassembling Samsung Captivate Glide Phone, Base and Screen: 手順 14、 1の画像 1
    • The screen and base are shown here.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
alcs99
メンバー登録日: 09/10/13
5,075 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 3,309
