メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate
必要な工具と部品
  1. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the stylus from the device.
    • Place the device screen-up on a hard surface, like a table.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a plastic pry tool or opening pick between the glass and plastic case.
    • Work your way around the plastic edge, unclipping the backplate.
    • Once the clips are loosened, remove the backplate. Some force may be necessary.
    • Though you may need to use force, be careful of the pry tool slipping and hurting you!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Crystal Dinh
メンバー登録日: 09/23/15
1,062 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Samsung tablet xe500t1c partition missing problem
waheed - 返信 共有
Partition do not show
x drive show
waheed - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 60
今までの合計 4,677
