メインコンテンツにスキップ
Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Base plate
必要な工具と部品
  1. Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Base plate, Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Base plate: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Base plate, Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Base plate: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Base plate, Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Base plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient your saw so that the blade is pointing in the opposite direction of your body. Ensure that the screws circled are visible and pointing skyward. This will be the standard position of the Jigsaw for the duration of this guide.
  2. Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Base plate: 手順 2、 1の画像 1
    • Using two hands grip both side of the saw and lay on side.
  3. Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Base plate: 手順 3、 1の画像 1
    • With bottom of the base plate visible, identify one M4 screw circled in red and remove with Phillips screwdriver (some models have flathead screw, as pictured, and require flathead screwdriver).
  4. Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Base plate: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing M4 screw, remove the base plate and place to the side. Don't forget to replace the M4 screw near the base plate during re-installation.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam Cardoso
メンバー登録日: 11/12/13
357 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G8
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 3,040
