メインコンテンツにスキップ
Disassembling Quasar Microwave Outer Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover, Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the power supply cord from the outlet.
  2. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eight screws holding the wood-patterned cover to the microwave frame.
    • The first four screws are located on either side of the microwave front.
  3. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the additional four screws securing the wood-paneled case to the microwave frame.
  4. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Placing your hands on either side of the case, slide the case back gently until you feel it completely separate from the microwave frame.
    • Lift the case upward slowly until the case is free of the microwave.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Samuel
メンバー登録日: 09/26/12
142 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 2,576
