メインコンテンツにスキップ
Disassembling Qualcomm QCP-2760 Rear Backing
必要な工具と部品
  1. Disassembling Qualcomm QCP-2760 Rear Backing, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the back battery plate from the phone using a T6 Torx screwdriver.
    • The screw does not need to be removed completely, the back battery plate will unhinge from the phone.
  2. Disassembling Qualcomm QCP-2760 Rear Backing, Rear Backing: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Qualcomm QCP-2760 Rear Backing, Rear Backing: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the T6 Torx screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the back of the phone.
    • Find the seam between the front and back of the phone
    • Pry the seam open using a plastic opening tool, or your fingers.
    • Some force is required
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Xavier
メンバー登録日: 10/02/14
313 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-4, Buehl Fall 2014 Ohio State, Team 1-4, Buehl Fall 2014人のメンバー
OSU-BUEHL-F14S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 13
今までの合計 210
