メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Disassembling Power Mac G5 Side Panel
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
  1. Disassembling Power Mac G5 Side Panel, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
    • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
  2. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
  3. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the tab to unlock the side panel.
    • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
  4. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Chaidez
メンバー登録日: 01/13/10
7,956 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 3,545
