メインコンテンツにスキップ
Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive
必要な工具と部品
  1. Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, DVD-ROM Drive: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, DVD-ROM Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Removing the faceplate.
    • On the inside of the case, find the two plastic tabs.
    • While depressing the tabs, remove the faceplate by pulling and rotating outward.
  3. Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the front of the drive with the Phillips #1 screwdriver.
  4. Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the drive out to allow access to the power and ribbon cables. Do not fully remove.
    • Remove both the power and ribbon cable.
  5. Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, DVD-ROM Drive: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, DVD-ROM Drive: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, DVD-ROM Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove DVD drive from the drive bay.
    • Lift the two metal tabs on the back of the shielding and remove.
    • Remove the four screws on the bottom of the drive with the Phillips #1 screwdriver.
    • Slide out DVD drive.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Scruggs
メンバー登録日: 01/20/10
2,259 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 メンバー
37のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 11,723
