メインコンテンツにスキップ
Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case
必要な工具と部品
  1. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case, Outer Case: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case, Outer Case: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case, Outer Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Release the back handle of the PowerMac. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle. Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
    • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
  2. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the cube upside down and remove the four T10 Torx screws on the front plate. Then remove the two screws on each side.
  3. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Slowly lift the plate off the cube and disconnect the power cord.
  4. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four pillars from each corner.
    • The pillars should come out fairly easily.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Chun
メンバー登録日: 06/24/10
1,076 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 メンバー
21のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This does not describe the disassembly of the outer case! Just how to remove the inter case. If you need to clean the outer case this instruction is of no use.
jt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 12,291
