メインコンテンツにスキップ
Polaroid a520 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid a520 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Polaroid a520 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place your thumb on the battery cover and push left towards the arrow.
    • The cover will release and pop open.
  2. Polaroid a520 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the batteries from the camera.
  3. Polaroid a520 LCD Screen Replacement, Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove four 3 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #1 screwdriver.
    • This will release the front and back casings.
  4. Polaroid a520 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your nail or a flat object to pry up the edge of the front casing. Push the casing up and back.
    • Repeat this step for the back casing.
  5. Polaroid a520 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Under the screen, locate the black plastic strip that sits above the white plastic strip.
  6. Polaroid a520 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull both sides of the black piece upward-about a mm.
    • The black plastic piece is not meant to come all the way off, just enough to release the screen.
    • Once the piece is lifted carefully slide the screen out of the slot.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Dani
メンバー登録日: 06/24/10
21 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,669
