このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Loosen the exhaust strap:
Use an 12mm wrench to loosen the exhaust band lock nut.
A 6mm Allen key is required to unscrew the bolt at the bottom of the band.
Once the bottom of the strap is loose, you can push it upward and slide the retaining pin that secures the top of the strap out to release it.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the 24mm rear hub nut. Having a friend hold the rear brake handle will help break it loose. You can also use an impact wrench to remove it if you cannot get enough torque with a hand ratchet.
There is a spacer behind the rear hub nut. It will slide off with little or no force.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
