メインコンテンツにスキップ
Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing
必要な工具と部品
  1. Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing, Battery Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover by sliding it off.
    • Remove the 3 AAA batteries.
  2. Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the nine exterior screws on the back panel using a PH0-size Philips-head screwdriver.
    • A larger screwdriver head and more force may be required for damaged screws.
    • Remove the triangular end piece by pulling it straight off.
  3. Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the colored grill by sliding it off in the direction of the removed end piece.
    • Pry off the back battery panel with the plastic opening tool.
    • Be careful to avoid tearing any wires.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Neal
メンバー登録日: 10/18/13
152 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 4,704
