メインコンテンツにスキップ
Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly
必要な工具と部品
  1. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • To open the unit, first remove the filter cover, by removing the hinge after removing the end caps
  2. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • dismantle the handle of the filter cover, removing the Torx screws hidden under the handle
  3. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • the chrome plate can be removed with a screwdriver
    • remove the min/max button and the on/off button; removal of a torx screw
    • electronic card update
  4. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • To remove the housing, you must remove 7 additional Torx screws
  5. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Rear filter removal
  6. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Removal of 4 torx screws
  7. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • 2 Torx screws under the hinge
  8. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 8、 1の画像 1
    • 3 screws at the front of the housing
  9. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 手順 9、 1の画像 1
    • housing removal
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
christophe
メンバー登録日: 07/14/12
806 ポイント
2のガイドは作成済み
7 件のコメント
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - 返信
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - 返信
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - 返信
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 49
過去 30 日: 136
今までの合計 12,093
