1. pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
    • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  2. démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
    • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  3. la plaque chromée est enlevée avec un tournevis on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx mise à jour de la carte électronique
    • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
    • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
    • mise à jour de la carte électronique
  4. Free shipping on all orders over $100.00 or containing a Pro Tech Toolkit!
    当社のショップを閲覧する
  5. pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
    • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  6. ablation du filtre arrière ablation du filtre arrière
    • ablation du filtre arrière
  7. ablation de 4 vis torx
    • ablation de 4 vis torx
  8. 2 vis Torx sous la charnière
    • 2 vis Torx sous la charnière
  9. 3 vis à la partie antérieure du logement
    • 3 vis à la partie antérieure du logement
  10. dépose du logement
    • dépose du logement
まとめ
4 の人々がこのガイドを完成させました。
christophe
メンバー登録日: 2012年07月14日
530 ポイント
2のガイドは作成済み
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - 返信
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - 返信
統計データを表示:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 69
今までの合計 6,034
