メインコンテンツにスキップ
Disassembling Pentax K200D Front Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Pentax K200D Front Cover, Preparation: 手順 1、 1の画像 1
    • Retrieve your Pentax K200D, the lens mount cover, and required tools.
    • Remove the lens, if you have one attached, and replace it with the lens mount cover to make handling and repair easier.
  2. Disassembling Pentax K200D Front Cover, Flash: 手順 2、 1の画像 1
    • With the camera turned on, press the pop-up flash button to release the flash.
    • Be sure to turn the camera back off before proceeding.
    • Remove the two 4.3 mm Phillips screws securing the top edge of the front cover to the top cover.
  3. Disassembling Pentax K200D Front Cover, Bottom cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the seven 4.3 mm Phillips screws securing the bottom cover to the camera body
    • Remove the two 2.5 mm Phillips screws also securing the bottom cover to the camera body
    • Open the battery door and carefully remove the bottom cover, as the battery door components become unsecured when the bottom cover is removed.
  4. Disassembling Pentax K200D Front Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 4.3 mm Phillips screws securing the right side of the front cover to the camera body.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rick Nelson
メンバー登録日: 06/05/10
706 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
コメント 1 件
How do l clean the prisum…
brett_lorking - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 6,352
