メインコンテンツにスキップ
Disassembling Panasonic Lumix DMC-TZ5 Back Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Panasonic Lumix DMC-TZ5 Back Cover, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery and memory card from the device.
  2. Disassembling Panasonic Lumix DMC-TZ5 Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 4 screws from the right side of the camera.
    • There are two 3.4mm screws at the top.
    • There are two 2.2mm screws at the bottom.
  3. Disassembling Panasonic Lumix DMC-TZ5 Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single 3.4mm screw on the left side of the camera.
  4. Disassembling Panasonic Lumix DMC-TZ5 Back Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 5 screws from the base of the camera.
    • There are two 2.2mm screws next to the battery compartment.
    • There are three 4mm screws around the tripod mount.
  5. Disassembling Panasonic Lumix DMC-TZ5 Back Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Slowly slide the back cover away from the device
    • The back casing is held in place by two ribbon cables. Do not pull the back cover too far from the camera.
  6. Disassembling Panasonic Lumix DMC-TZ5 Back Cover: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Panasonic Lumix DMC-TZ5 Back Cover: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach both ribbon cables using a spudger.
    • Use the tip of the spudger to lift the black clip upward, unlocking the ribbon cable.
  7. Disassembling Panasonic Lumix DMC-TZ5 Back Cover: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the back casing from the camera.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ben Canfield
メンバー登録日: 10/10/10
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S9G21
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
That is not a disassembly! All is shows is taking the back of the camera off. How about showing how to disassembly the camera down to its individual components and make repairs, like getting the lens to extend of fixing a sticking shutter.
JR Tan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 6,983
