メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Panasonic GU87 Minor-LCD
必要な工具と部品
  1. Disassembling Panasonic GU87 Minor-LCD, LCD Cover removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four rubber screw covers from encircled locations.
    • Using a #0 tri wing screwdriver, remove the screws previously hidden below the rubber covers.
    • If you have difficulties finding this screwdriver, it is commonly sold as a Nintendo Gameboy/Wii screwdriver.
  2. Disassembling Panasonic GU87 Minor-LCD: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the case open using iPhone tool (as shown), fingernails, small flathead screwdriver, etc.
    • Be mindful of location and magnitude of applied force, so as not to damage the case.
  3. Disassembling Panasonic GU87 Minor-LCD, LCD: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Unlock the minor LCD connector by applying bilateral pressure with tweezers, as shown.
  4. Disassembling Panasonic GU87 Minor-LCD: 手順 4、 1の画像 1
    • Use fingernails to pry off minor LCD mount, as shown.
    • Remove the minor LCD
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Van
メンバー登録日: 06/24/10
7 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S2G10
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,481
