メインコンテンツにスキップ
Disassembling Panasonic GU87 Main-LCD
必要な工具と部品
  1. Disassembling Panasonic GU87 Main-LCD, LCD Cover removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four rubber screw covers from encircled locations.
    • Using a #0 tri wing screwdriver, remove the screws previously hidden below the rubber covers.
    • If you have difficulties finding this screwdriver, it is commonly sold as a Nintendo Gameboy/Wii screwdriver.
  2. Disassembling Panasonic GU87 Main-LCD: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the case open using iPhone tool (as shown), fingernails, small flathead screwdriver, etc.
    • Be mindful of location and magnitude of applied force, so as not to damage the case.
  3. Disassembling Panasonic GU87 Main-LCD, LCD: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Unlock the minor LCD connector by applying bilateral pressure with tweezers, as shown.
  4. Disassembling Panasonic GU87 Main-LCD: 手順 4、 1の画像 1
    • Use fingernails to pry off minor LCD mount, as shown.
    • Remove the minor LCD
  5. Disassembling Panasonic GU87 Main-LCD, Main Board: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Unlock the LCD connectors shown in red boxes on the picture .
    • Use tweezers as necessary.
  6. Disassembling Panasonic GU87 Main-LCD: 手順 6、 1の画像 1
    • Place finger nails on the connector tab as shown.
    • Lift the connector tab up.
  7. Disassembling Panasonic GU87 Main-LCD: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull/pivot the LCD main board as shown in order to remove.
  8. Disassembling Panasonic GU87 Main-LCD, Disassembling Panasonic GU87 Main-LCD: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Van
メンバー登録日: 06/24/10
7 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S2G10
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 1,294
