メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Panasonic GU87 Main Board removal
必要な工具と部品
  1. Disassembling Panasonic GU87 Main Board removal, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your hands on the phone as shown in picture. Slightly pull the tab away from the phone with your thumb.
  2. Disassembling Panasonic GU87 Main Board removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery up from the phone as shown. Replace with a new battery if the old battery has become worn out.
  3. Disassembling Panasonic GU87 Main Board removal, Disassembling Panasonic GU87 Back cover: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the rubber covers with tweezers.
  4. Disassembling Panasonic GU87 Main Board removal: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove all 4 screws from the back of the phone.
  5. Disassembling Panasonic GU87 Main Board removal: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to separate the front and back casing.
  6. Disassembling Panasonic GU87 Main Board removal: 手順 6、 1の画像 1
    • Put the tool in friction tabs and force down to open the cover as shown in the picture.
    • Carefully pop it open the rest of the way with your fingers.
  7. Disassembling Panasonic GU87 Main Board removal, Disassembling Panasonic GU87 Main Board removal: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the main board over.
  8. Disassembling Panasonic GU87 Main Board removal: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry the connector with finger nails.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Van
メンバー登録日: 06/24/10
7 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S2G10
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 1,854
