メインコンテンツにスキップ
Disassembling Onkyo TX-800 Face plate
必要な工具と部品
  1. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Face plate: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Face plate: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate, Face plate: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the three screws on top of the face plate.
  5. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the one screw on the bottom of the front panel.
  6. Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling Onkyo TX-800 Face plate: 手順 6、 3の画像 3
    • Simultaneously push down on the head of the snap on each end of the device with your thumbs and push to seperate the face plate. This may take some force.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ryan
メンバー登録日: 04/13/10
108 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
I would like to remove Front Face plate of my Onkyo TX-SR875 AV Receiver. Please guide me how can I open it?
Ashish Solanki - 返信
My Onkyo DX-C370 was “working fine..” until the belts started breaking. Following your disassembly and re-assembly guide, I replaced 3-belts using medium tension O-rings. Drawer opens/closes…, BUT carousel “studders” as it enters the pick-up unit, which does not engage with disk on “PLAY” button depression. I have Service Manual from online source.., and would like to follow “ERROR MESSAGE displays in “Heat-Running Mode” BUTY…, I do not know which panel button corresponds to the “DOWN BUTTON”.., Can You advise on how to get it spinning and playing CDs again..?
Much Thanks, Dom. Mendola, Ph.D. UCSD, Scripps Institution of Oceanography, Retired…
Dominick Mendola - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 3,787
