メインコンテンツにスキップ
Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel
必要な工具と部品
  1. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • The battery is located on the bottom of the camera.
    • Remove the battery by placing your thumb on the bottom flap and sliding the release button away from the side the lens is on. (The screwdriver is simply used as a reference point, no screws need to be removed)
    • If the battery is dead, charge it for 60-90 minutes.
    • When installing a charged battery, align the battery appropriately. The positive signs and negative should line up.
  2. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel, Front Panel: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel, Front Panel: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Front Panel, Front Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the top screws using a 1.5 mm screwdriver.
    • Remove the single side screw located on the side of the camera where the tab is, using a #00 screwdriver.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bobby Hodges
メンバー登録日: 04/18/10
49 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 3,180
