メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Disassembling Numark TT1600 Circuit board
必要な工具と部品
  1. Disassembling Numark TT1600 Circuit board, Circuit board: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Numark TT1600 Circuit board, Circuit board: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip over the turntable and remove the nine screws on the outer edges.
  2. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  3. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the largest circuit board inside the device.
  4. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the wires that are plugged into the side of the circuit board.
  5. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Numark TT1600 Circuit board: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull out the wires plugged into the circuit board.
  6. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Numark TT1600 Circuit board: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the wires are unplugged you will notice two more wires plugged into the bottom of the circuit board.
    • Note that these wires are soldered onto the circuit, indicated by the red markers.
    • To completely remove the circuit board these wires must be removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sukhjinder
メンバー登録日: 10/12/11
17 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,528
