メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Nokia E61i Keyboard
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nokia E61i Keyboard, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Nokia E61i Keyboard, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First, gather all necessary tools.
    • Remove the back cover to access the battery by pushing the tab on the bottom of the cover.
    • Slide the back cover downwards off of the phone while pressing down on the tab.
    FixBotに聞いてみる
  2. Disassembling Nokia E61i Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the bottom-left corner of the phone where there is a spot to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
  3. Disassembling Nokia E61i Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery out using your finger.
    • The E61i uses a Nokia BP-4L standard battery.
    FixBotに聞いてみる
  4. Disassembling Nokia E61i Keyboard, Front Cover: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Nokia E61i Keyboard, Front Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • To remove the top of the back cover, pry the sides and pop it off.
    • Remove the four screws that secure the front cover to the rest of the phone using a T7 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  5. Disassembling Nokia E61i Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the cover by pulling it up and off.
    FixBotに聞いてみる
  6. Disassembling Nokia E61i Keyboard, Keyboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the front cover has been removed, there is nothing holding the keyboard to the rest of the phone. Simply remove the keyboard from the cover by lifting the keyboard from its interior side.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Patton
メンバー登録日: 04/07/11
208 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 62
今までの合計 2,019
