メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Disassembling Nokia E61i Front Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nokia E61i Front Cover, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Nokia E61i Front Cover, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover to access the battery. Press the tab on the bottom of the cover.
    • Slide the back cover downwards off of the phone while pressing the tab down.
  2. Disassembling Nokia E61i Front Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the bottom-left corner of the phone where there is a spot to remove the battery.
  3. Disassembling Nokia E61i Front Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery out using your finger.
    • The E61i uses a Nokia BP-4L standard battery.
  4. Disassembling Nokia E61i Front Cover, Front Cover: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Nokia E61i Front Cover, Front Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four screws securing the front cover to the rest of the phone using a T7 screwdriver.
  5. Disassembling Nokia E61i Front Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • After the screws have been removed, there is nothing else securing the front cover to the rest of the phone. Simply remove the cover by pulling it up and off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Patton
メンバー登録日: 04/07/11
208 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 10
今までの合計 2,878
