メインコンテンツにスキップ
Nokia 6236i Front Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 6236i Front Casing Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 6236i Front Casing Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
    • Lift the battery case off of the phone.
  2. Nokia 6236i Front Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 6236i Front Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 6236i Front Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
    • The battery should lift out with minimal resistance.
  3. Nokia 6236i Front Casing Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 6236i Front Casing Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 6236i Front Casing Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the battery is removed, pull the tab of the metal sim card cover, and lift it up.
    • The sim card is underneath and can now be removed.
  4. Nokia 6236i Front Casing Replacement, Front Casing: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 6236i Front Casing Replacement, Front Casing: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 6236i Front Casing Replacement, Front Casing: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert a spudger into the indention on the bottom right side of the device.
    • Slide the spudger upward to a second indention at the top of the phone.
    • The front casing will detach from the phone.
終わりに
The front casing will be detached without causing damage to the case or phone model.
For reassembly, complete the listed steps in reverse.
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Erik Lindahl
メンバー登録日: 04/18/10
63 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,854
