メインコンテンツにスキップ
Disassembling Nokia 6236i Display
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nokia 6236i Display, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Nokia 6236i Display, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
    • Lift the battery case off of the phone.
  2. Disassembling Nokia 6236i Display: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Nokia 6236i Display: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Nokia 6236i Display: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
    • The battery should lift out with minimal resistance.
  3. Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert a spudger into the indention on the bottom right side of the device.
    • Slide the spudger upward to a second indention at the top of the phone.
    • The front casing will detach from the phone.
  4. Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the flathead screwdriver to remove four screws on the upper half of the phone.
    • Lift the LCD up and off.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Erik Lindahl
メンバー登録日: 04/18/10
63 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 1,622
