メインコンテンツにスキップ
Disassembling Nokia 3560 LCD Display
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nokia 3560 LCD Display, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Nokia 3560 LCD Display, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Press down on the release latch on the bottom of the cover.
    • Once the latch is released, lift the cover from the phone.
  2. Disassembling Nokia 3560 LCD Display, Disassembling Nokia 3560 Keypad: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the front case off of the phone body.
  3. Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the keypad off of the phone.
  4. Disassembling Nokia 3560 LCD Display, Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 手順 4、 1の画像 1
    • The screen is held to the body by six screws.
  5. Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the six screws with a Torx screwdriver (six-pointed star shaped bit).
  6. Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert a flat screwdriver between the black body and plastic layer.
  7. Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 手順 7、 1の画像 1
    • Pry the layers apart. The LCD and plastic layer will lift out as one piece.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Ryan
メンバー登録日: 04/18/10
1 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 2,138
