メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Nokia 3560 Battery
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nokia 3560 Battery, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Nokia 3560 Battery, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Press down on the release latch on the bottom of the cover.
    • Once the latch is released, lift the cover from the phone.
  2. Disassembling Nokia 3560 Battery, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Nokia 3560 Battery, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert flat screwdriver or other flat object between battery case and housing.
    • Lift the battery from the housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Ryan
メンバー登録日: 04/18/10
37 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 1,621
