メインコンテンツにスキップ
Disassembling Nokia 3100b Microphone
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nokia 3100b Microphone, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Disassembling Nokia 3100b Microphone: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Disassembling Nokia 3100b Microphone, SIM Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Disassembling Nokia 3100b Microphone: 手順 4、 1の画像 1
    • Retrieve your SIM card.
  5. Disassembling Nokia 3100b Microphone, Microphone: 手順 5、 1の画像 1
    • Press the black tabs to release the front cover from the phone.
  6. Disassembling Nokia 3100b Microphone: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the front cover from the phone.
    • Set the front cover as indicated, aside.
  7. Disassembling Nokia 3100b Microphone: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Nokia 3100b Microphone: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the screws as they are indicated in the order of the colors of the rainbow. (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple.)
    • Remove the screen assembly from the phone base.
    • Set the screen assembly aside.
  8. Disassembling Nokia 3100b Microphone: 手順 8、 3の画像 1 Disassembling Nokia 3100b Microphone: 手順 8、 3の画像 2 Disassembling Nokia 3100b Microphone: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Note the location of the microphone.
    • Use tweezers to remove the microphone from the phone's base.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Fuentes
メンバー登録日: 04/09/10
130 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 2,131
