メインコンテンツにスキップ
Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): 手順 1、 3の画像 3
    • Insert wisdom here.
    Retirer le cache batterie arrière.
    JDU TV - 返信
  2. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 手順 2、 2の画像 2
    D’éclipser la face avant.
    JDU TV - 返信
  3. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 手順 3、 3の画像 3
    Dévisser la carte mère.
    JDU TV - 返信
    Sur la photo n°3, le petit module rectangulaire avec 2 broches à côté du trou de vis est le micro (case 10 de l'étape 5), si vous ne pouvez plus parler quand vous décrochez, changer cette pièce en la délogeant en faisant levier petit à petit avec un outil plat fin comme sur la photo n°2 et 3, et en la remplaçant avec celle d'un autre Nokia 1600 peut suffire à régler ce problème.
    Willos - 返信
  4. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 手順 4、 3の画像 3
    Soulever la façade de l'écran.
    Puis déconnecter le circuit délicatement.
    JDU TV - 返信
    Si vous avez un problème de rétro-éclairage HS, ça ne vient pas forcément de l'écran en lui même, ça peut venir des composants de la carte mère.
    Un écran intact dont le rétro-éclairage ne s'allume plus peut être testé sur un autre Nokia 1600 qui aurait son écran à remplacer par exemple, suite à un bris et fuite des cristaux liquides.
    Willos - 返信
  5. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 手順 5、 1の画像 1
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
JDU TV
メンバー登録日: 09/15/13
3,063 ポイント
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have done it follow this guide, thanks so much
Thuan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 49
今までの合計 3,215
