メインコンテンツにスキップ
Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch off the device to avoid shocks while disassembling.
    • Turn the device face down and press on the small button at the bottom . Slide the back case down.
    • To remove the battery, use your finger to insert it in the groove and pull the battery out.
  2. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the protective cover, use the tool shown and press the grey button at the left bottom.
    • The front cover ejects as shown. Remove it carefully to avoid damage.
    • The keypad case can be removed easily. Pull it up off the device.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws.
  3. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 手順 3、 3の画像 3
    • Find this channel at the top of your device.
    • Use a pair of tweezers to remove it carefully without harming the surroundings.
    • Insert the spudger into the section to remove the module.
  4. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the module casing safely.
    • Your device is successfully disassembled.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
JDU TV
メンバー登録日: 09/15/13
3,063 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 3,596
