メインコンテンツにスキップ
Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Screws: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Screws: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Screws: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the screws from the bottom, right, and left side of camera.
  2. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove back: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back of the camera, this may require force.
  3. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove Metal Bracket: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the right metal bracket of the viewing lens
  4. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Remove front of camera: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the top right corner screw
  5. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the bottom right corner screw.
  6. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the grey circular facet that sits on the bottom outside of the camera off - may have to use force.
  7. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the front of the camera off of the mother board.
  8. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit, Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew the grey plastic around the screen
  9. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 9、 1の画像 1
    • Twist the grey bracket counterclockwise to remove it from the silver LCD bracket.
  10. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 10、 1の画像 1
    • Maneuver to detach the flash bulb.
  11. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 11、 1の画像 1
    • Unscrew the metal bracket under the lens
  12. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 12、 1の画像 1
    • Slide the plastic bracket through the metal bracket.
    • Remove the orange cable from the motherboard.
  13. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 14、 1の画像 1
    • Pull the black tape off.
  14. Disassembling Nikon Coolpix 5600 Flash Unit: 手順 15、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws underneath.
    • Remove lens
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Crista Riedy
メンバー登録日: 02/12/13
406 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013 Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013人のメンバー
OSU-BUEHL-S13S1G2
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 728
