メインコンテンツにスキップ
Disassembling Motorola i90c Logic Board
必要な工具と部品
  1. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Disassembling Motorola i90c Logic Board: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Antenna: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Antenna: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
  4. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Midframe: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Midframe: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Midframe: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift the right part of the Nextel logo
    • Remove the screw underneath.
  5. Disassembling Motorola i90c Logic Board: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
    • Gently lift the back cover off.
  6. Disassembling Motorola i90c Logic Board: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 手順 6、 3の画像 3
    • Find the connection between the headphone jack and logic board.
    • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
  7. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Logic Board: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Logic Board: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the first logic board off of the rest of the device.
  8. Disassembling Motorola i90c Logic Board: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently lift the second logic board from the rest of the device.
    • DO NOT force the board straight off as it could damage the ribbon cable!
  9. Disassembling Motorola i90c Logic Board: 手順 9、 2の画像 1 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, carefully pull off the connector shown.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Grant Glazebrook
メンバー登録日: 04/14/10
7 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 1,053
