メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Motorola i90c Keypad
必要な工具と部品
    1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Motorola i90c Keypad: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Keypad: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Keypad: 手順 2、 3の画像 3
      • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
      • Lift upwards to remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Antenna: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Motorola i90c Keypad, Antenna: 手順 3、 2の画像 2
      • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
      • Remove the aluminum cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: 手順 4、 3の画像 3
      • Unscrew the 3 screws shown.
      • Lift the right part of the Nextel logo
      • Remove the screw underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Motorola i90c Keypad: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Motorola i90c Keypad: 手順 5、 2の画像 2
      • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
      • Gently lift the back cover off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling Motorola i90c Keypad: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Keypad: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Keypad: 手順 6、 3の画像 3
      • Find the connection between the headphone jack and logic board.
      • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Logic Board: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Motorola i90c Keypad, Logic Board: 手順 7、 2の画像 2
      • Lift the first logic board off of the rest of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling Motorola i90c Keypad: 手順 8、 1の画像 1
      • Gently lift the second logic board from the rest of the device.
      • DO NOT force the board straight off as it could damage the ribbon cable!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling Motorola i90c Keypad: 手順 9、 2の画像 1 Disassembling Motorola i90c Keypad: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers, carefully pull off the connector shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: 手順 10、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: 手順 10、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: 手順 10、 3の画像 3
      • Remove the keypad buttons off the front cover of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jorge
メンバー登録日: 04/14/10
4 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 メンバー
66のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 1,732
