メインコンテンツにスキップ
Disassembling Motorola i90c Internal Backplate
必要な工具と部品
  1. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Antenna: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Antenna: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
  4. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift up the right part of the Nextel logo and unscrew the screw underneath.
  5. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 手順 5、 2の画像 2
    • DO NOT force the cover off as it could damage the ribbon cable!
    • Gently lift the back cover off.
  6. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully pry off the connection between the headphone jack and logic board.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Grant Glazebrook
メンバー登録日: 04/14/10
7 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,300
