メインコンテンツにスキップ
Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case
必要な工具と部品
  1. Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • First, apply pressure with your thumb on the top of the battery cover.
    • Next, pull down on the cover until it begins to slide.
  2. Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Finally, once the cover is completely off, pry up the old batteries with your finger or a strong, skinny tool (i.e. spudger).
  3. Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case, Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the six 8.0 millimeter long, #0 screws on the backside of the case using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach back part of the case by gently lifting up.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Tucker Dunn
メンバー登録日: 01/18/13
371 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-43, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-43, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G43
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 1,913
