メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid
  1. Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
    • After loosening the screws, pull the serial port out.
  2. Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift lid to its vertical position.
    • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Nesheim
メンバー登録日: 10/11/11
59 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 67
今までの合計 1,522
