メインコンテンツにスキップ
Disassembling Mercedes W123 Kick Panel
必要な工具と部品
  1. Disassembling Mercedes W123 Kick Panel, Kick Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by gently prying out the covers for the screws on the upper edge of the kick panel.
  2. Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Then remove these screws.
  3. Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Then remove any metal screws, and any plastic trim screws, at the sides of the kick panel below the dash.
  4. Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Now lower the panel down and rest if on the floor.
    • It can be removed full for further ease of access, depending on the job at hand.
  5. Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling Mercedes W123 Kick Panel: 手順 5、 3の画像 3
    • Now you'll want to identify some of the components you are looking at so you can begin working on the one that is having issues.
    • Here are some of the ones you may find. This car is a 1985 300D; if you have an older model the items are likely a bit different.
    • Heater blower motor
    • Over-voltage protection relay
    • Air-conditioning expansion valve
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nicolas Siemsen
メンバー登録日: 12/06/13
39,040 ポイント
79のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
コメント 1 件
Dear Nicolas.I have one 123 300D. 1983. This days i have the follow problem.When i turn on the switch the engine heater light just lights with low brightness and the same time the diesel level goes to full.as i turn on the engine the temperature starts going up also and in few minutes time goes until full.if it is night and i turn on the head lights on high beam the engine heat light lights with the high beam light also.After 15-20 minutes time when i driving the car everything return on normal.I check the engine heaters and are ok.my battery is new.Please help me were to check and loose this problem.
Best Regards
Pavlos
melaspavlos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 65
今までの合計 13,412
