メインコンテンツにスキップ
Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner
必要な工具と部品
  1. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner, Glove Box Liner: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by opening the glove box.
  2. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two phillips screws in the glove box door catch, then remove it.
  3. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pry apart the expansion plug in the glove box clips. There will be a row of them on top, and on the bottom.
    • Once you've pried it out part of the way you can pull it the rest of the way out by hand, or gently with needle nose pliers.
  4. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: 手順 4、 1の画像 1
    • You can then pry the clips out of the liner. Remove them all.
  5. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pry down the cover for the glove box lamp.
  6. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: 手順 6、 1の画像 1
    • Now unplug the two connections from the lamp and remove the lamp housing.
    • Be sure to make note of the orientation of the two wires for re-installation.
  7. Disassembling Mercedes W123 Glove Box Liner: 手順 7、 1の画像 1
    • Now the glove box liner will pull out by hand.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nicolas Siemsen
メンバー登録日: 12/06/13
39,040 ポイント
79のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 65
今までの合計 11,098
