メインコンテンツにスキップ
Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive
必要な工具と部品
  1. Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive, Top Case: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive, Top Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by turning the computer around, and remove this #0 Phillips Screw.
    • There may or may not be a Phillips #0 screw here, depending on whether or not the computer has ever been serviced.
  2. Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Now lift these two clips, and slowly pivot the case up.
    • You can now seperate the top of the computer from the rest of the machine.
  3. Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive, Floppy Drive: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive, Floppy Drive: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive, Floppy Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • The "SuperDrive" is mounted similarly to the hard drive, and positioned right next to it.
    • Push these two tabs out, and lift the drive up.
  4. Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip the drive so it is on top of the power supply, and remove the "Red-Ribbon" cable.
    • 1.44MB floppy drives need a ribbon cable with a red stripe on one side. 400KB floppy drives use a ribbon cable with a yellow stripe on one side. 800KB floppy drives can use a red, or yellow striped cable.
    • This drive was manufactured by Sony in 1990.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chris Green
メンバー登録日: 10/11/09
37,026 ポイント
49のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,468のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi there, I have IIsi Mac but the driver couldn’t read all the floppy dsks!
note: it was stored for more than 7 years.
Q. How can I clean it and what is the suitable cleaning items you recommend?
thanks.
Abdulaziz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 2,777
