メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Logitech UE MegaBoom 3 General Disassembly
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Disassembling Logitech UE MegaBoom 3 General Disassembly, General Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Logitech UE MegaBoom 3 General Disassembly, General Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • To access all internal components, first flip the speaker upwards to where you can see the base.
    • Place your blue iFixit opening picks inside the gap between the speaker and the base to act as a lever when opening the speaker.
  2. Disassembling Logitech UE MegaBoom 3 General Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Logitech UE MegaBoom 3 General Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Logitech UE MegaBoom 3 General Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the flat head #4.5 screw driver, carefully lever and rotate the driver around the edge of the speaker to enlarge the gap further.
    • Here, it is ideal to use a spudger as opposed to the flathead screwdriver, however, the flathead makes it so much easier to pry off the cap.
    • Pry off the base of the speaker and remove the end cap.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Miles
メンバー登録日: 09/04/23
1,021 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023 University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023人のメンバー
UM-SNEED-F23S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 65
