メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling LG VX8550 Front Case
必要な工具と部品
  1. Disassembling LG VX8550 Front Case, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release up.
    FixBotに聞いてみる
  2. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by lifting away from the case.
    FixBotに聞いてみる
  3. Disassembling LG VX8550 Front Case, Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 2 screw covers next to the rear speaker with a Push Pin.
    FixBotに聞いてみる
  4. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 4 cover screws with a Philips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  5. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the iPod opening tool to pry off the back casing.
    FixBotに聞いてみる
  6. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 6、 1の画像 1
    • Continue sliding the iPod opening tool around the seam of the casing to separate the front and back casings.
    FixBotに聞いてみる
  7. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the casing halves.
    • Be sure to keep track of the side buttons as they fall out.
    FixBotに聞いてみる
  8. Disassembling LG VX8550 Front Case, Motherboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the 2 screws from the back of the phone with a Phillips #00 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  9. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 9、 1の画像 1
    • Carefully lift up on the motherboard to see the ribbon cables underneath.
    • Use the spudger to carefully disconnect the ribbon cable from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  10. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the front casing by lifting straight up.
    FixBotに聞いてみる
  11. Disassembling LG VX8550 Front Case, Keypad Housing: 手順 11、 1の画像 1
    • Lay the phone with the screen facedown.
    • The 6 slider screws are visible.
    FixBotに聞いてみる
  12. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 12、 1の画像 1
    • Peel back but don't remove the blue tape to access the 2 center screws.
    • Remove the 6 slider screws with the Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  13. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 13、 1の画像 1
    • Lift the keypad housing away from the slider.
    FixBotに聞いてみる
  14. Disassembling LG VX8550 Front Case, Front Case: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the 2 screw covers next to the speaker with a push pin next to the camera.
    FixBotに聞いてみる
  15. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the 6 screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  16. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 16、 1の画像 1
    • Use the ipod opening tool to pry the screen casing and the slider mechanism apart from each other.
    FixBotに聞いてみる
  17. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 17、 1の画像 1
    • Carefully lift the slider mechanism to see the ribbon cables underneath.
    FixBotに聞いてみる
  18. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 18、 1の画像 1
    • Slide ribbon cable through the slider mechanism.
    FixBotに聞いてみる
  19. Disassembling LG VX8550 Front Case: 手順 19、 1の画像 1
    • Separate the two halves.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Jones
メンバー登録日: 04/10/10
89 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 67
今までの合計 2,343
