メインコンテンツにスキップ
Disassembling Kodak Advantix F350 Battery
必要な工具と部品
  1. Disassembling Kodak Advantix F350 Battery, Disassembling Kodak Advantix F350 Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off camera by moving the highlighted switch to the O-Position.
  2. Disassembling Kodak Advantix F350 Battery: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Kodak Advantix F350 Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • To open the cover of the battery slot, push the highlighted tab in the direction of the arrow next to it, and gently lift.
  3. Disassembling Kodak Advantix F350 Battery: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Kodak Advantix F350 Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your plastic opening tool to slowly pry the battery from the camera case.
    • With your fingers, remove the battery and replace with new one.
    • Gently close the cover of the battery slot.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Cottrell
メンバー登録日: 10/04/11
88 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 1,570
