メインコンテンツにスキップ
Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the camera.
    • Locate the power switch on the front of the camera below the camera lens.
    • Slide the switch to the off position.
  2. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the 3 screws that hold the back cover to the camera.
    • One screw is located on the film opener side of the camera.
    • The other screws are located on the opposite side of the camera.
  3. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Phillips #00 Precision Screwdriver and remove the screws on the back cover.
  4. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the film door to remove the back cover.
    • Slide the film door lever to the left until the film door opens.
  5. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the case open until a small gap is present.
    • Repeat this process at the top and bottom of the film door to loosen it.
  6. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: 手順 6、 3の画像 3
    • Grab the top and bottom of the case firmly as shown.
    • Gently remove the back of the camera case with a slight twisting motion.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
David Cottrell
メンバー登録日: 10/04/11
88 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,080
