メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker
必要な工具と部品
  1. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Rival Single Cup Coffee Maker: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the coffee maker is unplugged before proceeding.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Unscrewing  Metal Base: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate and unscrew the 3 8mm Three-pronged Y screws at the bottom of the coffee maker base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Metal Base: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Metal Base: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Metal Base: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the white securing tab on the front rounded metal base. Push up on the plastic with the tip of your thumbs until the metal base is clear from the tab.
    • Remove the metal base from the coffee maker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Power Cable Screws: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Power Cable Screws: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 13mm Phillips screws to release the power cord.
    • Remove the white cap from the screw holder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Bottom Chassis Screws: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Bottom Chassis Screws: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 8mm Phillips screws from the metal chassis.
    • Remove the two black screw caps.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Unscrewing Power Button: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 7mm Phillips screw from the power button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Power Button: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Power Button: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a spudger or a flat head screwdriver to pull the white tab away from the power button body.
    • Pull the power button to the left of the tab until it is free from the tab. Then push the power button through the coffee makers body and let it sit inside the coffee makers body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Power button from Cable: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the 7mm Phillips screw from the motherboard of the power button.
    • Pull the white plastic body away from the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Unscrewing Bottom Half Plastic: 手順 9、 3の画像 1 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Unscrewing Bottom Half Plastic: 手順 9、 3の画像 2 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Unscrewing Bottom Half Plastic: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the 4 13mm Phillips screws from the four corners of the case to release the bottom half of the coffee maker.
    • These screws are very deep and you may need a longer thinner screwdriver for it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker: 手順 10、 3の画像 1 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker: 手順 10、 3の画像 2 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker: 手順 10、 3の画像 3
    • Tilt the bottom half of the coffee maker forward.
    • Pull up until it is free from the top half while feeding the power cable down through the plastic body.
    • Be gentle while removing the bottom half as the cables to the power button are very fragile.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 08/17/13
226 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 39
今までの合計 2,140
