メインコンテンツにスキップ
Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot
必要な工具と部品
  1. Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the phone over to expose the battery cover.
    • Apply pressure to the back of the battery cover to slide it down.
    • The battery cover is now separate from the phone.
  2. Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery by pushing it up and out from the bottom.
    • The battery, cover, and phone should now be separated.
  3. Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot, Back Plate: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot, Back Plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four screws with the Y0 screwdriver.
  4. Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the black, rubber screw caps towards the top of the back of the phone to reveal two additional screws.
    • Remove the two screws with a Y0 screwdriver.
  5. Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot: 手順 5、 3の画像 3
    • Rotate the phone 180 degrees.
    • Carefully separate the back plate from the remainder of the phone.
    • The back plate should now be detached from the rest of the phone.
  6. Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot, SD Card Slot: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot, SD Card Slot: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K SD Card Slot, SD Card Slot: 手順 6、 3の画像 3
    • Rotate the phone approximately 45 degrees to the right.
    • Gently pry up the SD card slot with a spudger.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominic Grisafe
メンバー登録日: 04/15/10
157 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 2,960
